缭醇际?大家帮忙看看这个电路可不可行
问
大家看看下面的电路,
目标:
输入:8~14V
输出:15V 10A
问题如下:
1、是否可行;
2、电感是否必须使用那种大个头的,有卖的还是要自制?
3、图中电路是否能输出到10A?
谢谢各位高人! 答 1: 不可能输出10A问题太多 答 2: 帮忙讲讲,谢谢! 答 3: 该电路为降压电路,输入(8~14V)不对 答 4: 不可行这个为串联型开关电源,假如输出端电位比输入端高。电感如何被加上电压注入能量,电流是从高电位流向低电位的,只有负载和有阻抗的电感分压。电感才被注如能量的,所以不可行。看一下MOS管的内部保护图。这个图能1.5V10A 答 5: 纠正补充电感有感抗,要想能升压要用并联型开关电源
目标:
输入:8~14V
输出:15V 10A
问题如下:
1、是否可行;
3、图中电路是否能输出到10A?
