电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缭醇际?为什么电源芯片的输出电流还有个下限??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缭醇     为什么     电源     芯片     输出     电流     有个     下限
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 比如78m05,(IO = 5mA to 350mA V,VI = 7V to 20V),是不是<5ma他的效率也低,输出也不稳定了?那难道如果他就不许有空载的时候(开路)? 答 1: 5mA是78m05内部采样消耗的电流。允许空载。 答 2: 有点明白,还是问一些。1、那它所说的提供的500MA应该不算它自身消耗的吧
2、IO = 5mA to 350mA 的350难道是指在压差比较大的时候,它还能消耗到350ma的电流?? 答 3: RE:1、自身消耗的电流是很小的,你可以在接地脚量一下就知道了。Io=5mA指输出的最小电流,因为Io太小时,内部电路没有很好地工作在线性区,性能不能完全保证。当然也容许空载。
2、350mA是指输出电流。 答 4: 不是能500ma吗不是说78m05输出能500ma吗,资料上也这么写的阿Output Current up to 0.5A 答 5: 当然可以500mA,上面只是回你上上面的问题 答 6: 还是没明白IO = 5mA to 350mA到底指的是什么?不是输出电流的一个范围吗?这个范围是指在某种条件下吗?应该不是,那他的to 350ma是什么意思? 答 7: 可能是一个测试条件在IO = 5mA to 350mA 条件下,测得某某指标为多少
答 8: 不能小于5mA。这是一个保证条件。不是说不能空载,
只是完全空载时(Io=0),输出电压可能高出所保证的范围而已。
所以,当负载可能开路,并且不希望电压高出(虽然高不了多少)时,
      常在输出电容并联一个泄流电阻。
答 9: To 尤新亮你说的情形一般再开关电源上需要。
不过在78m05的情形下,不是这样的。
