电源技术,24V,12V,5V 刚画的24V转12V和5V,帮忙看下有何问题
问
刚毕业没设计经验,单位给的任务,用了可调电压的LM2676和9805,帮忙看下有什么问题没? http://bbs.gliet.edu.cn/bbs/uploads/post-37-1157089594.jpg
答 1:
没图片没图片 再来!
答 2:
既然是可调压的,你就应该用个电位器这样调出来的电压才精确。
按Datasheet上去计算也差不很多。
不确信的话就自己搭一个测试一下呀。
答 3: 恩 加个电位器是啊,这样精确点
这样设计7805的发热应该没什么问题吧? 答 4: 不要使用电位器12V对于稳压5V来说是高了点,取8~10V即可。 答 5: 应该使用电位器吧因为1.8K有0.1V误差无法克服
刚看了LM2676的英文资料
算了下电感好象应该为68UH。
答 6: 普通电位器的精度就差得远了真的在乎那0.1V的计算值?可在R2并联180k电阻。 答 7: 发热主要看你5v电压的电流主要看你5V电源供电电流是多少决定发热量是否需要散热片。 答 8: 个人建议选用LM2576-12这样的型号比较好,不要可调的 答 9: R3干嘛?没必要 如果你需要12V电源,直接用2576-12就行了,没必要用可调的
2576也有15V、5V和3.3V的 答 10: 支持“汽车电子”“jeffy”
答 11: 单位物料只有LM2676-ADJ这是根据单位的物料改的图
设计图下周要用,再帮看看还有问题没?
答 12: 你不知道电流多大?尤其是5V的输出电流是多大呢?注意散热就可以了 答 13: 好象反馈回路有点问题
不确信的话就自己搭一个测试一下呀。
刚看了LM2676的英文资料
算了下电感好象应该为68UH。
设计图下周要用,再帮看看还有问题没?
