缭醇际?LDO LDO温度太高了,用什么开关电源芯片好?
问
我做的是网络摄像机,用的电源芯片是:
SPX29150-3.3V (5->3.3V) 和SPX29150-1.8V (5->1.8V),该系列芯片为1.5A、工业级的LDO,其他没什么,就是温度太高了!!!
请各位大侠推荐一下同类要求的开关电源芯片,多谢了! 答 1: AOZ1010 AOZ1014推荐一款DC-DC降压IC AOZ1014,5A电流,SO-8封装,整合PWM+MOS参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
我公司有技术支持和DEMO板测试,附件里面是IC-AOZ1014的规格书,有兴趣请联系。
如果你的输出电流在2A以内建议你AOZ1010,在2-5A用AOZ1014,上传一份PTF给你。有兴趣可联系 董生 0755-82933656 13538210459
答 2: 我最关心的是温度问题你们这些片子发热量如何? 答 3: AOZ10141014测试结果公布:
12V转5V:常温25度情况下测试
持续1A电流,表面温度30-35度 (不用任何散热)
持续2A电流,表面温度45-55度 (不用任何散热)
持续3A电流,表面温度65-75度 (不用任何散热) 答 4: 还是用APS1006吧输入2.5到5.5V,输出3.3V,800mA最大电流,需要与我联系 13182824546 倪先生 答 5: 你要求的输出电流是多少? 答 6: 给你介绍几款LDO给你介绍几款LDO,型号如下:
ML6206P18/332PR/MR
XC6206P18/332PR/MR
AME880118/33EEVZ
请参考一下吧,有需要可以跟我联系下,13564132740谭生 MSN:tyjmsn@hotmail.com 答 7: 需要小电流输出的电源芯片需要一个输入范围9--24V,输出5.5V,输出电流只要200mA;但是,该电源芯片启动电流不能大于150mA;请各位推荐一款芯片! 答 8: 回答上面的问题。需要一个输入范围9--24V,输出5.5V,输出电流只要200mA;但是,该电源芯片启动电流不能大于150mA;请各位推荐一款芯片!
用ISL6420A。
ISL6420A的最大输入电压可达24V。输出电压范围是0.6V ~ Vin-0.5V。ISL6420A的可编程软启动可以限制启动电流。该芯片有中文文档。 答 9: 温度高是因为你的电流大,压差大像这样的用法,根本发挥不出LDO的优点
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
12V转5V:常温25度情况下测试
ML6206P18/332PR/MR
XC6206P18/332PR/MR
AME880118/33EEVZ
用ISL6420A。
