缭醇际?34063 34063发热问题.
问
各位大侠现在我需要输入12V输出6V 350MA
此时34063外扩B882和电感都发热很厉害.电感为150UH.CT我是102.请问是哪里出了问题. 答 1: 像这样的参数,根本不需要外扩晶体管 答 2: 可能电感饱和 你用的电感是多大体积的?你查一下所用电感的参数,如果电流超过了限制,电感量就会变得很小。 答 3: 这种问题大多是电感饱和 答 4: 我加大了电感.芯片和电感不热了.可是三极管B882发热我加大了电感.芯片和电感不热了.可是三极管B882发热 答 5: 350MA的输出,不外扩三极管.是不是34063总要发热的.350MA的输出,不外扩三极管.是不是34063总要发热的. 答 6: 分析:1、主贴图中,扩流管用NPN型,开关导通期间E、C极电压可达2V(芯片内达林顿两个PN结+扩流管一个PN结),不发热才怪,致于电感发热,可排除电感量小的可能,可能是电感额定电流过小,发生磁饱合;
2、qjy_dali说:像这样的参数,根本不需要外扩晶体管,输出350mA时,片内开关管的峰值电流达1400mA以上,而片内开关管极限电流为1500mA,不加扩流必烧无疑;
答 7: 请问davidli88大哥.有什么好的解决方法主贴图中,扩流管用NPN型,开关导通期间E、C极电压可达2V(芯片内达林顿两个PN结+扩流管一个PN结),不发热才怪
请问davidli88大哥.有什么好的解决方法 答 8: 扩流管改用PNP管 MC34063第二脚接地,第八脚串限流电阻接PNP管B极,限流电阻大小以驱动电流30-50mA(具体以NPN管饱合的1.5倍为宜)。 答 9: 多谢davidli88大哥的帮忙.多谢davidli88大哥的帮忙.实验证明充电350MA半小时.各元件无发热现象(手可以捏住) 在这里谢谢davidli88大哥,同时也谢谢各位帮忙的朋友们
