,FPGA,5V,5v FPGA上面把5V的电压转换成1.5v用什么芯片可以实现啊
问
答 1:
或者3.3V降到1.5V
答 2:
LDO
答 3:
你的电流有多大呢?只有知道输出电流才能知道用什么片子的?
答 4:
小弟也在做类似事情,提出一点个人看法1、确定你的核心电压的供电功率。(如5V)
2、确定各种电压的需求功率。(如5V、3.3V、1.5V等)
大致明确这两点后你就可以选定你的降压方案了:
1、采用LDO(低压差线性稳压器),特点是电路简单,电压纹波小,缺点是提供
电流一般较小(<1A),另外效率不高,热损耗大。
2、采用开关电源芯片,相对而言效率高,可提供大功率(大电流),缺点是外围
电路较复杂,成本比较高。 答 5: 我想要用LM2596 ADJ不知道能不能 实现啊 答 6: FPGA上面把5V的电压转换成1.5v用什么芯片可以实现啊用1117可调的稳压管,想多高就调多高呀
