,ATX 请教一下ATX电源的修理问题
问
我手上现在有一个世纪之星的ATX电源,型号是ST-ATX325,不能使计算机正常工作.
用万用表测量电压,
+5V输出是5.11V;
-5V端输出是-4.33V;
+3.3V输出是2.67V;
+12V输出:主板20针标准接口上是10.67V,光驱接口上是11.59V;
光驱输出接口能够带动小风扇运转;
短路保护正常.
这个电源做工不错,散热片很大很漂亮,元件也没有烧坏的现象.我是一个新手,请问一下修理此电源应该从哪个地方着手?
不要告诉我世纪之星的电源是垃圾不值得一修,我还指望它做些事情的
虽然今天听别人说,"世界上如果只剩下世纪之星的电源,我们就自己做电源."
汗! 答 1: 一点意见,仅供参考如果你自己没有足够的把握,我想还是不要修好它来继续给你的电脑供电了,
因为这样很不安全,说不定你的主板就~~~~~~
修好拿来做实验电源什么的,倒是还可以。
换部新电源也不贵嘛。
检查一下,高压侧的滤波电容是否有问题,如容量不足等原因。
整流桥是否有问题。
另外,你的电源是怎么损坏的?突然的,还是慢性的? 答 2: 非常感谢非常感谢你的意见!
这个电源是我在一个电脑学校里讲课期间拿出来的,那里有一大堆电源,都是从旧机器拆下来的,大部分都很差,就这个做工比较好一点。本来准备在一个旧电脑上用的,但发现不行。
我想我是学电力电子的,应该能够修这个东西吧,就一直放在我手上,不过一直都比较忙,所以没有搞这个东西。现在闲一些了,我就想把它修一下,即使做实验电源也是好的!
附:我的专业是电力电子,现在研一 答 3: 建议你自己把它修好而不是靠别人指点,现在你正在学习吗!这样才有长进,才能理论结合实际,才可能稳固你的基础理论. 答 4: 先抄板。再根据电路图找故障。 答 5: 同意老宋同意老宋 答 6: 建议建议你将上面用过的IC的型号说出来,可以大致揣摩出电路,再决定从哪里下手. 答 7: 有这么多组电压输出了,辅助电源正常基本功能都能基本工作,
是带负载能力不足吧.
研一????呵呵,中国教育,实践不足,
看得明PCB板不?????
能看得出是那种电源不???(说句一竹竿的话:电脑电源都是一个样的)
习惯性动作:(开机,不开机,指控制线接不接地)
1、看看有没有烧的元件;2、测测310V足不足;3、测测控制脚是不是5V
4、(不开机时)初级中点对地电压是多少?对+310V电压是多少?;
5、(开机)中点电压是多少。
以前修了不少电源,像楼主的故障,测了4和5两步就得出结果了。
没修过的一定要注意了,不要被电了。 答 8: 支持一下爱动手的同学!!
用万用表测量电压,
+5V输出是5.11V;
-5V端输出是-4.33V;
+3.3V输出是2.67V;
光驱输出接口能够带动小风扇运转;
短路保护正常.
修好拿来做实验电源什么的,倒是还可以。
换部新电源也不贵嘛。
整流桥是否有问题。
是带负载能力不足吧.
研一????呵呵,中国教育,实践不足,
看得明PCB板不?????
5、(开机)中点电压是多少。
