,12 三相交流电通过12只可控硅转换成为单相交流电
问
最近我见到一种装置,它用12只可控硅能将三相交流电转换成为单相交流电。用于电炉加热。哪位大侠能简述该装置的工作原理?
答 1:
没其它的了???六只整流?
两个控制?
四个输出??
没见过,
不过想信是有可能的.
如有其它元件是一定有可能的. 答 2: 搜‘中频感应’ 答 3: 就是中频炉啊!靠电抗器换向,关断并控制可控硅。 答 4: 输出的频率小于50HZ 答 5: 该装置没有输出电容与输出电感。输出为两线。 答 6: 主电路接线图 答 7: 主电路接线图
答 8:
是的,这个电路能实现你说的功能。是这样的:
输出的第一个正半周是靠左边的可控硅完成,导通的是A相上面的和B相下面的,形成一个电流通路。在负半周时是靠右边的可控硅完成,导通的是B相下面的和A相上面的,然后如此循环:左B-C,右B-C;左A-C,右A-C。
一上仅是小弟的浅显的知识,还望高手指正。 答 9: 请继续发表见闻解 答 10: :)两个三相可控整流桥交替工作,形成的交流电不是正弦波的吧?(如果没有滤波元件) 答 11: 没有滤波元件。 答 12: 是正弦波的,频率50Hz.电压有效值就是线电压的有效值。 答 13: 请〖senny〗简述一下它的工作原理。 答 14: 两个全控桥的并联。应该输出是脉动直流啊 答 15: 这是两个全控桥,但能反向。它们的整流方向是反的。只要半个周波反一下向,不就是交流了吗?
这个东西的“频率”应该是可以调的,最高频率不能超过50Hz,最低是多少,要算一下,还要翻翻书。
具体工作原理需要结合波形来分析,楼主要了解的是什么? 答 16: 简单的三桥串联…… 答 17: 我能不懂可控硅打开的顺序三相全桥整流时可控硅的打开顺序为,A,-B;A,-C;B,-C;B,-A;C,-A;C,-B。在此电路中可控硅打开的顺序是怎样的,才能不使电路短路? 答 18: 同时不能缺波 答 19: 尿一个记号
两个控制?
四个输出??
没见过,
不过想信是有可能的.
答 8:
是的,这个电路能实现你说的功能。是这样的:输出的第一个正半周是靠左边的可控硅完成,导通的是A相上面的和B相下面的,形成一个电流通路。在负半周时是靠右边的可控硅完成,导通的是B相下面的和A相上面的,然后如此循环:左B-C,右B-C;左A-C,右A-C。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
