问
小弟请教一个问题。将运放构成同相放大器的形式。加+-15伏的电源电压。从同相端输入0-5伏的输入电压。能够在输出端获得0-30伏的成比例放大6倍的输出电压吗?放大倍数1+Rf/Ri选择Rf/Ri=5。。。。。。小弟很疑惑
答 1:
很疑惑的是15伏供电出30伏。那怎么能行呢
答 2:
就是这个问题0-5伏的输入电压。相应0-30伏的输出电压。电压输出输入比为6:1的线性关系。请问用LM317实现可能吗?其中原来的可调电阻用MOS管代替。利用MOS管的伏安特性。保持参考电流不变。也就是ID不变。利用VG的变化控制VD相应变化。加在LM317的输出端。。得到电压的放大?可行吗?
答 3:
你没学过集成运放扩流电路吗。建议看看。能解决你的问题
答 4:
不可能的运放电路输出幅值是有限的。
即使是rail to rail型的运放输出最大值只有+ -电源。
要想得到足够大的输出。电源电压必须足够大。而且要求运放的支持。
直接用小的电源只能使输出失真。 答 5: 不懂,随便看看不懂,随便看看 答 6: 当然不行的 答 7: 不可以如果这样可以,还要用boost电路做什么?运放最大获得输出不会超过供电电压的。
但不知道你要这个电压做什么用? 答 8: 自搭运放可以. 答 9: 还是这个问题小弟在做毕业设计..要求就是从输入的D/A转换后的电压是0-5伏.要求输入为0-5伏输出为相应的6倍扩大.因为这个扩大后的电压要用来驱动TFT电路.因为要实现单片机实时控制.而且要求所做电源的线性要好..小弟很困惑了.老师要我想想能够用MOS管来做不?用MOS管的输出特性曲线中的可变电阻区域的特性来做.
