,7KW,DC 7KW全桥移相DC端全桥整的怪事?
问
已设计调试好的机器,并满载老化了一个多月,后来只是改了一下结构(DC端布局基本未动),可无论能样,总是DB6过温,DB5过冷(10分钟后绕DB6),后把4只整流管用线引出后证常,想到可能是引长均流所至,用同样等长的八根引线分别连结后装入原处还是不行(八根引线很是对称,结点分别为一点连结方式结入对应电路),变压器也调头试过,均不行,输出电压(6OO/P-PV)及电流波形也很好,就是找不到原因,故求大家结给出出主意,谢谢!
答 1: 这个现象确实有点怪!从我的经验来看,电源可能只有半桥臂在运行,要么调整结构时,局部造成短路或开路,仔细检查一下。 答 2: 是全桥运行是全桥在运行,因原边电流波形很,移相移压、稳流等功能均正常,局部未造成短路或开路,我想可能是环流网络谐振所至,下午想法特其谐振点破坏试试。 答 3: 我还是认为多检查一下。如果认为谐振造成损坏的话,因谐振电流很小,除非电压击穿,温度不会很高,
PCBLAYEROUT不会太差了吧! 答 4: 非电压击穿变压器输出电压(6OOV/P-P)及电流波形也很好,用的是APT60D120B,即60A/1200V,故非电压击穿。 答 5: 试试,二极管旁加并电容行不行.最好能说多点参数出来.
答 6: 就是环流网络谐振所至 即三相AC输入端(PCB焊接面)与输出电感L3的进、出线(PCB面件面)的电流谐振、调制使全桥整流不衡所至,后外引入三根相线与共模电感入处正常。
