,7805 请教:能否直接将两只7805并联使用以扩大输出电流?
问
答 1:
能
答 2:
当然能
答 3:
谢谢!:)能否简单分析一下两7805直接并联后,它们是怎样联合稳定输出电压的?(假设一7805为A,稳定输出电压为4.95V;另一7805为B,稳定输出电压为5.05V。)
答 4:
必须加均流电阻
答 5:
应该电压会以小的为输出.签名:http://www.flxelectronics.com/BBS_Source
答 6:
我个人认为应该以电压高的为基准。请大虾指正
答 7:
楼上这样说的是直接并,不采用任何措施的情况下是以高的为准,低的那个因采样发现输出过高,所以会减小输出,这样会造成不平行.
加均流电阻就是为了隔离两个采样的. 答 8: 如何加?电阻值如何选?烦大侠说仔细一点,谢谢! 答 9: 可以直接以高的为准,低的那个因采样发现输出过高,所以会无减小输出,这样会造成不平行.高的过电流保护限流后,低的开始有电流。 答 10: 成本能够呀,难道不考虑成本吗?现在不是有输出电流达到很高的7805吗? 答 11: 赞成"新生"的看法7805的输出电压是有一定离散性的,并联使用加均流电阻会影响稳压精度.最好采用其他办法,比如加pnp三极管扩流,电路也很简单. 答 12: 不能直接并联,可以用2个一样的7805加均流电阻,但也不建议如果大电流建议用开关电源或5A的78H05 答 13: ?????好像直接外加扩流管就可以增大输出电流了哦!! 答 14: 可以2*1*0.8
