电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 菜鸟问:这是我做的单片机电源电路,
菜鸟问:这是我做的单片机电源电路,
2006-09-17 18:14:16     打赏
菜鸟问:这是我做的单片机电源电路,
关键词: 菜鸟     是我     单片机     电源     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问高手对不对,如果不对,该怎么改. 答 1: 建议改为CRC型滤波电容的大小要看你的负载电流,单片机电源,100uF应该差不多了 答 2: D105接反了,会烧 答 3: 后面要加个电解电容比较好吧! 答 4: D105接反了D105接反了,OUT10V左右吧?
答 5: 你用的是哪个公司的7805,好象7805元件原理图问题.你用的是哪个公司的7805,好象7805元件原理图问题. 答 6: D105接反了,滤波电容C102、C104小了点,7805引脚标错了 答 7: d105反接了d105反接了,其它没什么问题,输出5v吧
答 8: 去看看书吧多看看书,基础啊 答 9: 好好学习吧! 答 10: 鼓励多动手!其实这是个简单的电路,多看看资料就可以拉!要是可以的话,可以在7805的输出端加均流电感,这样负载的动态性能就可以提高一些!关键还是多动手,建议你就这样做,等你把105二极管烧掉,就知道应该怎么接拉,嘿嘿! 答 11: 你可以不要D105  再前端接470U/35V 输出端接100U/35V就可以了 答 12: 我建议在5V边加一个发光二极管楼上大侠们都对
我建议在5V边加一个发光二极管,也有放电作用,也能直观体现电源的有无 答 13: 哈哈哈,果然高手如云首先你的电路滤波有问题。7805后面,必须接100uf以上的电解电容滤波。
其次,你的d105必须拿掉,或是反接。使用PROTEL99时一定要注意,二极管得原理图和PCB库中不统一,三极管也是。你要注意。 答 14: 输出电流多大?如整流后电压高的话,7805的散热又成问题! 答 15: 多参考下大家所说的吧,很有用的 答 16: 是不是该考虑一下负载负载对电流稳定要求高的话加个choke好点。。。 答 17: 我觉得C102至少得用1000u以上为好不知负载是多大?我觉得滤波C102至少得用1000u以上为好,波形较为平稳,再有必要的话220加上电感、电容、压敏电阻等 答 18: 太粗心!真是高手多多,你好好参考吧!
