电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4013 如何用:4013控制按键:按一下开,再按一下关
,4013 如何用:4013控制按键:按一下开,再按一下关
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 何用     控制     按键     一下     再按     下关
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问高手,如何用CD4013(四D触发器)处理,达到以下效果:按A键一次,继电器吸合。再按一次继电器断开,再按则在吸合,如此往复。
本人菜鸟,请说得详细点儿啊!
这里有CD4013的资料:
http://www.qlmcu.com/rmqj/cd4013.pdf 答 1: 反相器用反相器很容易实现 答 2: 楼上的能不能说得明白点儿,要用继电器的 答 3: 是不是没人用过啊?我找到这个资料,就是我想要的,但没图!四路双稳电路:见应用图2
驱动信号送至CD4013,按A键一次,继电器吸合。再按一次继电器断开,再按则再吸合,如此往复。B\C\D与A相同。
答 4: d4013是2D吧?在CP的上升沿将D的状态传送到Q,Q\是Q的反相。所以只要将Q\与D连在一起,Q做为输出,然后在CP上加一高电平的脉冲信号,就能实现楼主要的功能了。别忘了,输出要加一个驱动管。 答 5: 谢谢zhuls!!!
