电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2576,ADJ 我在使用2576-ADJ的时候碰到了难题,紧急求救
,2576,ADJ 我在使用2576-ADJ的时候碰到了难题,紧急求救
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 使用     2576-ADJ     时候     到了     难题     紧急     求
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在使用2576-ADJ,12V 输入,5V输出。在我加上负载后,VOUT=5V,IOUT=112mA,Iin=122mA.效率太低。我想加大输出电流看看,因此加了10欧姆的负载,但此时输出电压为0.65V,输出电流为60毫安。我找不出原因来。另外我看其说明书,当输入为12V,输出为5V,3A时的效率为77%,此时输入电流似乎应为1.6A(我没有测),但感觉好象不应该小于3AA才对。附图 答 1: 今天下午测了一下,基本有了答案原来是我用的电感太小了。原来用的是100u的,后来换了大的,接10欧姆负载后就不回将到灵点几伏了。并且在接主板后效率也提高到了65%。 答 2: AP1513看的出来你对效率还是很看重的,AP1513: SOP-8;STEP-DOWN CONVERTER;300KHZ;90%电感只需要22UH即可,外围线路简单.
如果要PIN对PIN的,AP1506-5.0V的性价比也高,台湾ANACHIP品牌代理.详细欢迎咨询; 0755-83755702 汤先生 13926568605 istom2008@126.com 竭诚为你服务!
