问
下图中两个旁路电容有什么作用呀?:
答 1:
电容上边一个是隔直通交,下边一个滤波
答 2:
两个电容的作用都是隔直流通交流只是习惯把 上边那个叫做耦合电容,
下边那个叫做傍路电容。 答 3: 下面那个有提高交流放大能力的作用. 答 4: 我也有问题要问那什么情况下的电容才是加速电容 答 5: 隔直通交电容器的作用就是隔直通交,上面的是耦合电容,主要是防止直流电压对后级的影响,下面的旁路电容,是给交流信号一个通路,使Re只对直流电压进行反馈。 答 6: 这是一个典型的三极管负反馈电路这是一个典型的三极管负反馈电路,上面的电容是耦合电容,作用是防止本级直流电对下一级的影响,向下一级传递信号;下面电容的作用是给交流信号旁路,使Re只对直流电压进行负反馈,稳定工作点. 答 7: 比如驱动一个三极管,静态电流不要太大,但是要求导通时间要短这时用一个电阻,串联到基极上,其到限流的作用。在这电阻上并联一个
电容,则信号改变时,这电容阻抗小,所以能提供较大电流,使三极管
快速导通。这个电容就是加速电容。
其实说到底,它还是一个交流耦合电容。 答 8: 我没有细究过加速电容的概念甚至没什么在意过。是不是利用电容的电流超前特性来“加速”的? 答 9: 那个不能叫做超前吧?是利用电容在输入信号边沿时,产生一个较大的电流,使后边的晶体管迅速进入
导通状态,然后,电流就降下来了,又不会导致晶体管的驱动电流过大而损坏。
________
-------|________|-------
|_______||_______|
像这样子的电路。输入端是驱动,输出端接三极管基极或者MOS的栅极。
那个电容使后边的管子在信号到来时加速导通,所以就叫加速电容了。
快速导通。这个电容就是加速电容。
________
|_______||_______|
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
