问
初接触电源,许多问题很困惑,请教大家
首先,buck变换器中,三极管的工作在开关状态来控制输入的导通与截止,而电感做能量的储存。疑惑的是输入的是直流,电感怎么储存能量?假设它可以储存能量,当三极管截止时,电感释放能量使二极管导通,那么是正向导通还是反向导通,二极管在这里的作用又是什么?
哪位了解电源的朋友可以详细解释一下?最好做个形象比喻。谢谢 答 1: 主要是你没弄清楚电感的特性电感中有电流流过时,就储存了能量。当驱动这个电流的外部电源断开时,
这些储存在电感里的能量,将尽量使原来的电流保持不变,就是说,电感里边
的电流将会沿着原来的方向继续流动。
这时,二极管当然是正向导通了,就是靠这个二极管来维持这个电流的继续流动的,
所以这个二极管叫做 续流二极管。你根据电感原来的电流方向,一直流下去,
直到再回到电感的另一端,就可以看到流过二极管的电流是什么样子的。 答 2: 变化的电流产生变化的磁场,稳定的电流产生稳定的磁场. 答 3: 嗯,储能就象给皮球打气二极管的作用和普通的整流二极管,相似 答 4: 因为这中间有斩波电路 其实DC-DC的真实描述是DC-AC-DC。
的电流将会沿着原来的方向继续流动。
