这些是啥电路?谁能分析一下原理呀?
问
答 1:
就是一个应急灯电路
左半部分,由变压器,整流桥,三极管3055及其它元件组成充电电路。左边两
个电压比较器及W2组成过充电保护。右边的电压比较器及W1等组成过放电保护。
R6及二极管4148组成来电检测,通过下面的电压比较器来控制电瓶的输出。右
边的稳压二极管及680欧电阻、220uF电容,构成比较器的电源电路。
有电时,市电经变压器降压,整流后,直接由最上边的二极管给后边的灯供电。
并给电瓶进行充电。充电电压到额定值后,自动停止充电。当电压降低到一定
程度后,又自动开始充电。当停电时,电路自动切换到电瓶供电状态。由W1等
组成低电压检测,当电瓶供电到一定程度后,自动关断输出,防止电瓶过放电。 答 2: 谢谢!再分析这个充电电路是否可行
