请教高手:该如何向厂家要求变压器的下面的参数?
问
我需要做一个环行变压器,除了输入/输出电压、电流以外,我需要向厂家要求以下参数:
1、变压器空载电流限制在多少?
2、各个绕组之间的绝缘等级?
3、电压调整率; 答 1: 主要是这几个参数要变压器厂家完全的按照你的意图做的话一般要求以下几点
一。初次及匝数
二饶变压器时留的安全距离。比如用ee42磁芯,一般两边都六3mm安全距离,饶线的先后次序
三,很重要的是初级的电感量,这个参数很重要,其次,就是线的饶法是,均饶。还是密饶,,在设计变压器时每组的匝数不能太少,要不然变压器的耦合差,输出的电压不稳定,也不好控制、
四,是否需要内屏蔽,还是外包铜皮,都要做要求,
五,图纸上一定要标出绕组间同名端,否则加工出来的东西,一上电就的炸东西了
六,骨架的脚间距,脚长短也要做要求
其它的还有些参数,但问题不大,告诉了以上的参数后基本上厂家会以他们自己的安全标准给你加工变压器了。
如果你很熟悉变压器的工艺的话,最好没个饶组之间要加几层安全胶带都一并写上 答 2: 谢谢,我是想让生产厂家帮我设计变压器 我想做一个普通的交流变压器,用于做一个线性电源,后面就是整流桥,
初次及匝数不知道,我想对应的的是空载电流吧,引脚是引线,所以没有间距,
饶组之间要加几层安全胶带应如何提呢?
谢谢指点 答 3: 参数确定我是刚开始接触电源设计,我想知道你所提到的参数具体如何确定呀?有没有相关资料?谢谢
dbcjl@yahoo.com.cn 答 4: 变压器厂家的技术人员都知道的提几个主要参数就够了,比如空载、满载电压,电流,功率,初级额定、最高电压,频率,铁心大小、材料,各绕组匝数、线径、顺序、同名端,满足何种安规,是否需要屏蔽。总之,必须要求做到的,就应提出来。最好用图和文字描述清楚。 答 5: 有几个办法你想让厂家给你设计变压器的话费用相对来说会比较高些,有两种方式可以做。
一。你对变压器什么都不清楚,要饶多少圈,选多大的磁芯,什么样的骨架。都是个未知数,那么,你直接去联系一个变压器厂家。一般大厂家在量不多时,可能不会跟你合作,即使是你设计好图纸,大厂家在量少时,也不大理会的, 你可以去电子市场看看,有直接卖的话最好了。卖交流变压器的,一般规格都 比较多输出比较普通的都有的卖,能买到是最合适不过了,若是买不到的话,也可以和他协商,定做就ok拉,由于你说的是属于功率变压器,设计和制作相对简单的多,你只要告诉他,你要多少路输出,每路的额定电压,和额定电流,且特别的告诉他你要做emc什么的。那么人家就会比较正规的给你设计变压器拉!
不过你布板只能等他的变压器设计好了,你才能做。比较麻烦
二,你在买不到你想要的变压器,但你估计多大的骨架,和磁芯肯定能够你的功率输出的话,(你可以选一款相当功率输出的产品做为你的骨架。)先定义好你的骨架每个管教输出,在让厂家给你设计,这样的话,你的PCB设计就可以提前设计了
这类变压器设计时要注意交流滤波,浪涌电压等。否则系统的稳定性比较差,易受电网冲击 答 6: RE其实你只要告诉变压器厂家,你需要的变压器,输入电压,输出电压,输出电流(或者功率),你的应用场合,设计人员会为你推荐一种适合你用的变压器结构形式(E型、C型、R型、环型等等)
1、变压器空载电流限制在多少?
2、各个绕组之间的绝缘等级?
一。初次及匝数
六,骨架的脚间距,脚长短也要做要求
饶组之间要加几层安全胶带应如何提呢?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
