220uH,200mA 220uH磁环电感是否会饱和?200mA电流
问
请教:220uH的磁环电感,在磁环上绕6圈,电感量220uH,磁环大小:10mm*5.5mm*5mm,小手指头那么大,请问过200mA的电流会饱和吗?最大能过多大的电流?
这种磁环型的电感是不是比工字型的电感容易饱和? 答 1: 各位大侠如何都不理呀? 答 2: 不会.但在相同的材料下环形电感是最容易饱和的,E形的可以通过调节磁隙的大小来提高饱和电流, 答 3: 应该学会自己算。查磁心材料的导磁率,饱和磁感应强度,现在平均磁路长度、截面积知道,安匝数也知道。恕我说您懒。 答 4: 确实不会算,再看看资料吧÷ 答 5: 平均磁路长度? 答 6: 即磁环中的平均磁力线长度。 答 7: 请问下面公式正确吗?H=NI/L, B=u/u0 *H ; 其中L为磁路长度, 答 8: 能不能提供一个公式?一时找不到 答 9: 计算结果不会饱和,可是实际波形却有较大歧变?为何?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
