问
有个电路上用的是可控硅整流
看了半天很是迷糊
电源大概流向是这样的:
变压器出来12v ac过四个二极管(好像是桥式整流),然后过moc3052,再到晶闸管
哪位大侠能讲讲这个里面用可控硅的作用呢?
进而可以讲讲这个电路如何工作的么? 答 1: 贴个图好不? 答 2: RE猜想应该是二极管整流是做其他部分电源用,可控硅是功率控制用,直接控制交流电压加到负载 答 3: moc3052是光控可控硅,起隔离作用由于MOC3052的发光是单向,所以要桥式整流
MOC的可控硅功率太小,在驱动后面的可控硅
没图,按你说的猜的 答 4: re目有图可帖哦
偶面前的只有一个板子
今天又自己看了下,原来这个可控硅电路是用来代替继电器的
等把那个电路都整清楚了,看看把图画出来再帖把
谢谢上面各位提供思路 答 5: 过零触发我的印象moc3052是过零触发器,他再触发可控硅是扩流
看了半天很是迷糊
电源大概流向是这样的:
偶面前的只有一个板子
