问
1.为了实现VCC的地和零线出于同一基准,不知道能这样连线,注意图的红线
2.不知道在实际挑选变压器的时候有什么标准,参数,
我是第一次做这个简单的电源,谢谢各位大哥指点 答 1: 这样应该不行 答 2: 没必要连在一起,而且这样危险。 答 3: 各位大哥,再请教既然这个不行,能有其他什么办法使我的VCC的地和零线在同一水平线上呢???? 答 4: 为什么非要这样呢?那你把VCC的地接到大地上看可以不可以。
答 5: 不可以这样连线,搞不好要出人生安全问题的,VCC地接大地就可以 答 6: 不行是呀,我也认为这样不行,交直流都连在一起了, 答 7: 不行将输入的地与VCC的地分开,各是各的地!! 答 8: 除了安全问题外,电气上没问题还是VCC地接大地安全。 答 9: 这样接线是不可以的你可能是想做整流电路吧,你把输入电源地和整流输出地连在一起对整流有什么意义呢。要想两个地处于同一水平可以将两地同时接大地,同时我干结要在两地间加个磁蛛,可以防止输入对输出的干扰。 答 10: 12不可,最基本的多不懂,怎么设计 答 11: 哇靠,初次级的地连在一起不要命了 答 12: 不可以这么连接
