电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关三相电功率的困惑。
有关三相电功率的困惑。
2006-09-17 18:14:16     打赏
有关三相电功率的困惑。
关键词: 有关     三相     电功率     困惑
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教各位:假设三相电的最大输出容量是500VA,那么它的每一个单相的最大输出容量是不是就是500/3VA?不懂,我要做三相输出的三个单相变压器,要先知道最大的单相输出容量,恳请各位指教!! 答 1: 不能一概而论如果给你供电的是三个单相变压器,500/3VA是对的。
如果给你供电的是三相变压器,那么某相可以超过一些,但另两相功率要减少。因为限制变压器输出的是发热,三相变压器某相绕组发热较多而另两相绕组发热减少是允许的。
答 2: 回复每相输出功率为500/3.设计变压器时每相的功率为计算值的1.7倍左右。 答 3: 谢谢指教,顺便说一句,我的变压器是用在输出部分。
