问
请教幻像供电原理
答 1:
顶顶一下先!
答 2:
re: 幻像供电原理说原理就懒得打字,说点它的用处,你自己体会原理吧..:)
幻像电源:一般用于电容试话筒(三个电极:正、负、地),通常在正负极同时加48V电压,使之获得偏置电场,以便进行声场和电场的转换,从而输出电压...
这种话筒通常有较高的拾取灵敏度和指向性,特别适用采访和会议。调音台用的比较多。并且通常说明书给你一个严重警告:请确认你的话筒是适用于........否则开启此电源将导致话筒损害!!!
驻极体话筒:需要加偏置电流(通常0.3-0.5mA)以便进行声场转换,从而输出电流....它于电容话筒的偏置区别是:只有两个电极(正、地),并且只在正电极加偏置,但是这种偏置不是幻像电源,可现在有很多人也误把这种偏置当幻像电源叫了。 :(
动圈话筒(就是你唱Kalaok拿的那种),不需要任何偏置,声场转换效率很高,普通人对他说话可以输出20mV以上的平均电压,男高音应该可以输出50mV以上。
答 3: high hand
答 3: high hand
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
