2812,T1 2812进不了T1周期中断。
问
初始化程序如下:
void InitEv(void)
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0x00ff; //将T1PWM_TICMP定义为通用定时器1的PWM输出口
EDIS;
EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT=1;
EvaRegs.GPTCONA.all = 0x0079; /* 使能比较输出,定时器2输出高有效,定时器1输出低有效*/
EvaRegs.T1CNT = 0x0000; /* timer1 count is zero */
EvaRegs.T1CON.all = 0x174a; /*定向增/减模式,预定标因子/128,内部时钟,
比较寄存器立即重装载,使用自身的周期寄存器*/
EvaRegs.T1PR = 0x0ffff;
EvaRegs.T1CMPR = 0x1999;
主程序:
main()
InitEv();
EALLOW;
PieVectTable.T1PINT=&T1PINT_ISR;
EDIS;
// Enable INT2 which is connected to T1PINT:
IER |= M_INT2;
EINT;
ERTM;
for(;;);
请各位老师帮我看看,我真的是想不到哪儿出了问题。 答 1: 给点愚见.如果初始化成功,定时器是会正常计数的,说明你的中断服务子程序有问题;否则可能就是初始化没有进行标志位清零的原因吧! 答 2: 一点意见DSP2407进中断有两个条件,1是选择相关中断即int0--int5等,2是再每个中断里面对应很多中断向量,每个向量都指向不同中断,PIVR选择不同就可以进了,如果没有判断PIVR是不会进中断服务的。
不知道对你有无帮助 答 3: 多谢两位的回答。是初始化程序有问题,已经查到,再次谢谢二位。
void InitEv(void)
EALLOW;
EDIS;
主程序:
main()
InitEv();
EALLOW;
EDIS;
IER |= M_INT2;
EINT;
ERTM;
for(;;);
