DSP,ARM 请教,各位大哥 DSP 到底是什么啊?和 ARM 相同吗?谢谢!
问
请教:
我有几个问题向各位大哥请教:
问题1:
SDP 技术主要是做什么方面的?和 ARM 有什么不同?DSP 是不是也是潜入式的一种?
问题2:
我想开发游戏机(也就是有些游乐场的那种赛车,不过开始不可能那么复杂,也可以说是掌上小游戏)。各位大哥,这是属于 SDP 开发 ,还是属于 ARM 开发?还是属于别的方面呢?
谢谢各位大哥!
礼致!
答 1: 晕了,还没弄清楚DSP和ARM是什么东东呢,就搞开发了?DSP是数字信号处理器,ARM是一种MPU的内核。
DSP主要用在数字信号处理方面,计算能力强,有专门为DSP处理而设计的计算电路。
而MPU则能力更广泛一些,有很多的接口,以及比较强大的控制能力,而且现在的
很多MPU做DSP处理的能力也很强了。如果你的系统需要的DSP功能不是太强的话,
一个ARM的MPU应该足够了。
当然,也可能两者都要用上,才能搞定。 答 2: 太感谢 computer00 大哥了!太感谢 computer00 大哥了!
还向大哥请教几个问题:
问题1:
computer00 大哥 您的意思像这种游戏开发,就是用 ARM 来开发的啊?是不是?
问题2:
请大哥推荐一坎开发板,最好是 WinCE,VxWorks,Linux,UCos
都能用的上,并且 ARM7 和 ARM9 都能用的。
谢谢大哥!
礼致!
答 3: 看你游戏的类型了,大游戏,当然要高档的MPU了。小游戏,就用小的MPU了。
不然杀鸡用牛刀,虽然可以杀倒,但是毕竟不划算。 答 4: 谢谢 computer00 大哥!谢谢 computer00 大哥:
都能用的上,并且 ARM7 和 ARM9 ,DSP 都能用的。
谢谢!
答 5: 很抱歉,至今,我还未见过这样的开发板,所以无法推荐。 答 6: computer00,您真的很热心!呵呵,
computer00,您真的很热心!
谢谢!
我有几个问题向各位大哥请教:
问题1:
问题2:
谢谢各位大哥!
礼致!
一个ARM的MPU应该足够了。
还向大哥请教几个问题:
问题1:
问题2:
谢谢大哥!
礼致!
谢谢!
computer00,您真的很热心!
谢谢!
