电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP2407 请教DSP2407高手关于定时器1的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DSP2407     请教     高手     关于     定时器     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想利用定时器产生一个在一个周期中有多个脉宽,脉宽是变化的波形,脉宽是预先给定的.我编了个两个脉宽交替变化的程序(用C语言),仿真时用示波器看结果,不管我怎么改变定时器1的周期值,输出波形总是一样的,请问是不什么原因?我把程序贴在下面,请各位大侠帮帮我吧,谢谢!
#include "register.h"
//int T[2]={0x6000,0x8000};
void inline disable( )
    asm(" setc    INTM");
void inline enable( )
    asm(" clrc    INTM");
initial( )
    asm(" setc    SXM");
    asm(" clrc    OVM");
    asm(" clrc    CNF");
    *(unsigned int*)SCSR1=0x81FE;
    *(unsigned int*)WDCR=0x0E8;
    *(unsigned int*)IMR=0x0002;
    *(unsigned int*)IFR=0x0FFFF;
    *(unsigned int*)WSGR=0x00;
    *(unsigned int*)MCRA=*(unsigned int*)MCRA&0x0FF;
    *(unsigned int*)PBDATDIR=*(unsigned int*)PBDATDIR|0x0FF00;
    *(unsigned int*)PBDATDIR=*(unsigned int*)PBDATDIR&0x0FF00;
int timer1int( )
    *(unsigned int*)EVAIMRA=*(unsigned int*)EVAIMRA|0x0080;
    *(unsigned int*)EVAIFRA=*(unsigned int*)EVAIFRA|0x0080;
    *(unsigned int*)T1CON=0x100C;
    *(unsigned int*)T1PR=0x6000;
    *(unsigned int*)T1CNT=0x00;
void interrupt T1INT( )
    int flag,i=0,led;
    flag=*(unsigned int*)EVAIFRA&0x0080;
    if (flag!=0x0080)
        enable( );
        return;
    i=i+1;
    if(i<2)
        led=0x00FE;
    if (i==2)
        i=0;
        led=0x00FF;
    enable( );
    return;
void interrupt nothing( )
    enable( );
    return;
main( )
    int led=0x00FF;
    disable( );
    initial( );
    timer1int( );
    enable( );
    *(unsigned int*)T1CON=*(unsigned int*)T1CON|0x0040;
    while(1)
        *(unsigned int*)PBDATDIR=*(unsigned int*)PBDATDIR|led;
     答 1: ...void interrupt T1INT( ) 中的变量 i ,有什么用,按照理解,你是不是想用全局变量,不然它永远不会是2 答 2: 回复主题:请教DSP2407高手关于定时器1的问题为什么不用PWM来实现呢? 答 3: 同意一楼的。定时器中的变量一般都是全局变量,否则每次进中端之后又从新初始化为0。
