5416,RTL8019AS 求助:5416与RTL8019AS硬件与测试问题
问
5416数据线经电平转换后接8019数据线
8019 SA19~SA10接地,SA9,SA6接VCC,SA8,SA7,SA5接GND,SA4~SA0分别接5416 的A4~A0
8019基地址选择240H,IS3~IS0 为0110
JP接VCC,选择16位模式,IORB,IOWB经DSP RW和DSP_MSTRB译码得到
现在测试向CR写入数据,再读出,在CCS里查看读书值,一天之内能有2 3次能获得正确数据,怎么也查不出原因,感觉硬件连接没问题,没搞过网卡,没经验,所以只好请教有经验的师父指教一下.
Email:dlcsqg@gmail.com
QQ:10306778 答 1: 如何检测的?你怎么检测硬件的? 答 2: XX就是写入读出CR寄存器值,判断是否相同 答 3: 你的信号?你的读写信号,片选有没有?
