TMS320c6000,CE 【疑问】TMS320c6000的CE空间问题
问
6000系列的DSP提供了EMIF接口,外部的地址线为EA[21:2],另有CEx选择不同的段空间。疑问是,若选择在map1方式下选择CE3空间,地址线EA[21:2]共10根,也就是说可以寻址空间为1Mword,另外BE[3:0]来选择byte,这样算起来共4Mbyte,与手册上说明的CE3可达16Mbyte的空间相比,差距太远!
不知道该怎么理解EA与DSP内部地址线的对应关系。手册上说A24,A25译码后将产生相应的CEx信号,A1,A0译码后产生BE信号,A2对应EA2,那么A23、A22如何映射到EMIF的接口上去呢!?刚好少了这两根地址线!
望各位不吝赐教!
答 1: 楼主仅仅考虑了一个CE空间,应该计算4个CE空间,正好16MB 答 2: 终于明白了谢谢a12345678的讨论!其实TI给出的只是CE最大寻址空间,对于ASRAM以及SBSRANM,最大只有16M,而对于SDRAM来说,可以用到全部的64M。 答 3: RE: 6000的4个CE空间不能全部分配给SDRAM,若是62x/67x最多只能有3个CE空间分配给SDRAM,一个CE空间分配给SBRAM,这时只能采用HPI/PCI口加载,否则再分配CE1作为boot,这时最多只能用2个CE空间用作SDRAM。
望各位不吝赐教!
