LF2407,FLASH LF2407无法FLASH下载
问
我用的开发软件是CCS2000,仿真器用的是闻停的。
程序可以下载到RAM中调试,但烧写FLASH就报错:
File contains the wrong magic number.It's not in TMS320 Fix Point Assembly format Conversion aborted.
我的下载软件是从TI网站上下的。无论用release还是debug版的.out文件下载都报这个错。
真是郁闷死我了!!!!!!!!!
图片如下:
ftp://ic21:21ic@file.21ic.com.cn/DSP.JPG 答 1: 问题很难吗?请大侠帮帮我呀!
先谢了! 答 2: 自己顶 答 3: 哎,自己搞定了~~
原来是生成的COFF文件格式错误,CCS2000默认的生成是COFF2格式的out文件,在project->build options->linker->advanced中的COFF output format的下拉栏中的COFF2 format改成Default就可以了。TI的下载软件太老了,对于新的COFF2格式的out文件无法识别。至于改成其他格式是否也可以我没有试。
还有,CCS2.0 for 2000的release版编译时默认采用-o3级别优化,可能会优化过度,使生成的代码运行结果与源程序意图不符,改成none即可,在此提醒广大像我一样的初学者注意。
真是郁闷死我了!!!!!!!!!
图片如下:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
