3V,5V,245,244 为什么3.3V和5V的数据接口用245、244
问
245、244只是一个三态缓冲器,为何可以这样用呢?
答 1:
这是由74ALS244/245输入/输出特性决定的 74ALS244/245输入/输出标准情况下都是TTL电平,可以直接兼容3.3V和5V电压下信号传递的需要。74ALS244/245的输入既可以是TTL电平,也可以是CMOS电平;而输出是TTL电平,可以用上拉电阻提升到接近CMOS电平。
当要求从3.3V转为5V输出时,74ALS244/245接受3.3V的TTL/CMOS电平,输出加上拉电阻,使得输出电平接近5V CMOS电平。
而当要求从5V转为3.3V输出时,74ALS244/245接受5V的TTL/CMOS电平,输出加上拉电阻,使得输出电平接近3.3V CMOS电平。 答 2: 谢谢a12345678的讲解!还有一点问题。。。254/244的供电电压有没有限制?
比如用ls254,这个电压应该有5v吧?,但是hc254的话就可以用3.3v。
那么我从5v向3.3v转换时可以用5v供电的ls254吗? 答 3: 你可以使用ADI公司最新推出的ADG3308作为电平转换芯片.你可以使用ADI公司最新推出的ADG3308作为电平转换芯片.
