电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP 有关DSP自举的问题,请高手指点!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 有关     自举     问题     高手     指点
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在设计vc5402的自举时产生了疑问,恳请高手解答:
    5402在自举,上电时从外部FLASH读取程序数据,是按照数据存储器来读,其控制逻辑就都采用数据存储器的控制逻辑!但在程序正常运行时,如果要读取外部RAM里的数据,由于外部RAM的控制逻辑也是采用数据存储器的控制逻辑,这时,FLASH里的数据和RAM里的数据是否会打架?请高手指点!如果打架,又该如何设计FLASH和RAM的控制逻辑?
    请各位高手发表高论!! 答 1: 我不是高手,但是这个问题很简单当然会冲突,不过只要译码好就不会了 答 2: 继续问译码我也认为会冲突!但在涉及如何控制时,我还是没有想明白!我还想问一下,尊驾所说的译码是指对哪些控制线和(或)地址线译码,如何译码?望赐教!
