电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » compile,bulid 单独对.C文件compile能通过,bulid就通不
compile,bulid 单独对.C文件compile能通过,bulid就通不过了,怎么回事?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: compile     bulid     单独     文件     通过     通不
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 出错信息是:>> symbol referencing errors - ./Debug/time1.out not buil
会不会cmd文件出了问题? 答 1: your compile option is not correct.your compile option is not correct.  答 2: 我用的是默认设置,严重警告也没有warn我用的是默认设置,严重警告也没有warn 答 3: 呵呵,应该是time1.out中定义了中断,但向量表中却没有如题!!! 答 4: 该有的好像都在这里啊!   .ref            _nothing;
   .ref            _c_int0 ;
   .ref            _T1INT;
reset           B     _c_int0;
int1            B     _nothing;
INT2            B     _T1INT;
INT3            B     _nothing;
INT4            B     _nothing;
INT5             B   _nothing;
INT6            B   _nothing;
该有的好像都在这里啊! 答 5: 型号是DSP2407 答 6: 中断函数中断函数名要和向量表中的名字一致
答 7: 犯了低级错,项目中没有加.lib文件 答 8: CC2000仿真器设置出错的问题。在opinion-link中寻求答案 答 9: 单独对.C文件compile能通过,bulid就通不过了,怎么回事?小弟初学者,有一个较弱问题:)
项目中怎么加.lib文件阿
我的C程序都跑不到Main函数就飞了
纳闷中。。。。。
忘指点!
