TMS320LF2407 TMS320LF2407的C语言编程问题???
问
各位老师好
我刚接触2407A的C语言编程,工程里就CMD和一个主函数文件,主函数里和CMD文件如下,头文件也应该是对的。怎么调试的时候就是到不了主函数入口阿???总是跳到程序区22h这个地方!编译环境还需要设置什么吗??要是可以的话给我发一个成功的ccs建立的工程过来,C语言的!谢谢了!邮箱:kevinliukui@yahoo.com.cn
盼回复:)谢谢
#include"LF2407_C.h"
void main()
int i,n;
i=0x1;
n=0x2;
n=i+n;
while(1)
文件名称: LF2407.CMD
文件描述: 命令文件,完成存储器的分配
编写时间: 2005.4.14
-c
-x
-o main.out
-m control.map
-l rts2XX.lib
MEMORY
PAGE 0:
VECS:org=0000h,len=0040h
FLASH:org=0044h,len=7fbch
PAGE 1:
B2:org=0060h,len=0020h
B0:org=0200h,len=0100h
B1:org=0300h,len=0100h
SARAM:org=0800h,len=0800h
SECTIONS
.vectors:>VECS PAGE 0
.pvecs:>FLASH PAGE 0
.text:>FLASH PAGE 0
.cinit:>FLASH PAGE 0
.switch:>FLASH PAGE 0
.data:>B0 PAGE 1
.bss:>B1 PAGE 1
.sysmem:>B1 PAGE 1
.stack:>SARAM PAGE 1
.table:>FLASH PAGE 0
答 1: TMS320LF2407的C语言编程问题???还需要"LF2407_C.h",“rtx.lib",
另外,需要CC加一个2407运行的升级补丁,程序最后应该是while(1){;} 答 2: 同意楼上的,还要注意设置加上-c的选项啊 答 3: TMS320LF2407的C语言编程问题???多谢两位回答,但我还有些不明白
"LF2407_C.h",“rtx.lib"这两个东西也是CMD文件里加吗?????
还有升级补丁在那儿能下阿??谁有能发到我邮箱以下马?
多谢了 答 4: reLF2407_C.h放到头文件列表里
rtx.lib放到库文件的列表里
或者直接在build design的link里加库文件 答 5: 加什么升级补丁??谢谢各位老师的回复
CC环境需要加一个2407运行的升级补丁才能运行C语言是吗?
什么样的升级补丁阿??找不到:(
答 6: 中断向量你定位没有?应该包括一个中断向量定位文件,程序是从中断0开始的,如果你不定义中断0好像有问题 答 7: 回复主题:TMS320LF2407的C语言编程问题???好久不上来了,先看看能否回复先 答 8: 我试试看能否帮个忙解答几个问题(以下仅为个人见解,不知是否有帮助):
1、C语言程序初始化时要完成三步:
a、调用cinit.进行全局或静态变量的初始化,它必须经过rtcxx.lib进行链接:所以,我觉得你的程序复位时应该是进入了cinit.,建议你把主程序前面的变量初始化去掉,只定义数据类型。而变量的初始化在子程序中定义更好些;
b、调用c0_init,即你提到的程序入口
c、调用main函数。
2、“while(1);”是完全合法的
3、-c在CMD文件中定义也一样,这个楼主已经做到
试试看吧
盼回复:)谢谢
void main()
int i,n;
i=0x1;
n=0x2;
n=i+n;
while(1)
文件名称: LF2407.CMD
文件描述: 命令文件,完成存储器的分配
编写时间: 2005.4.14
-c
-x
-o main.out
-m control.map
-l rts2XX.lib
MEMORY
PAGE 0:
PAGE 1:
SECTIONS
.text:>FLASH PAGE 0
.data:>B0 PAGE 1
.bss:>B1 PAGE 1
.sysmem:>B1 PAGE 1
rtx.lib放到库文件的列表里
什么样的升级补丁阿??找不到:(
1、C语言程序初始化时要完成三步:
c、调用main函数。
2、“while(1);”是完全合法的
试试看吧
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
