ㄐ偶际?怎样把电话信号转成触发信号
问
请教怎样把电话信号转成触发信号
答 1:
电话的什么信号?振铃?语音?摘挂机?
答 2:
我是想我是想当外面打电话进来时通过电话交换机出来的分机线电话信号转成触发信号(这条分机线没有接电话)这样可以吗????
答 3: 求教???请教怎样把电话信号转成触发信号
????高手们 答 4: 电压检测即可无论铃流还是语音,整流后滤波可获得直流电平,检测这个直流电平即可。 答 5: 我想问一下chunyang
我想问一下,电话线没有接电话,当电话打进来时能直流电平吗? 答 6: 此电平由交换机提供铃流与是否有话机无关,语音信号则需进入摘机态。 答 7: 如果如果没有交换机,直接电话线,行吗? 答 8: 基本常识1、电话线不是天线,两头都悬空的话是不会凭空产生电压的。
2、电信局的交换机有保安守着,一般没人敢去拆它。 答 9: 铃流chunyang,铃流是不是当有电话打进来时才有,平时没有 答 10: ×电话待机状态,说白一点里面就是一个振铃电路在工作,给的是振铃电压,手拿起听筒,里面的机械开关就闭合了,一个电阻到GND,电信那头交换机根据这个低电压就知道了,切换到通话电压。 答 11: 但如果但如果我电话另一头没有接电话,电话打进来时,那条电话线有什么情况啊?还有电话能打进来吗? 答 12: 回复cgq7888“但如果
但如果我电话另一头没有接电话,电话打进来时,那条电话线有什么情况啊?还有电话能打进来吗?”
“但如果我电话另一头没有接电话”:不是接电话,接的是交换机,
交换机输出如果没接(开路)电话机,有人打电话进来,一直发振铃信号,嘟。。嘟。。堵。。。。。。。。。。。。
