如何2线传输音视频、电源及控制信号?
问
在一个楼宇对讲机中看到的,不知道它是怎么实现的
答 1: 数据通讯,或载波。 没别的办法。如果通讯传输视频,速度可能很高。
100*100点,256色,15Hz
哈,需要1.2Mbps,不少系统都能支持得了。
控制信号,一般都是数字的。需要带宽很小。
--这样,通讯协议需要仔细安排。
答 2: 应该是分开的吧我以前做过,是分开的呀
有音频线,视频线和数据线的 答 3: 从前做的,大多是分开的。还有用 以太网的。 答 4: 不知道你指的那家的产品我知道的“二线制”实际上视频是单独的两条线,电源、音频和控制信号是走的另外两条线。不像你想象的那么复杂!
答 5: 是aiphone对讲的 答 6: 数字电路控制,但频率做的不高,好象不能载波!数字电路控制,但频率做的不高,好象不能载波!2线只能控制4种不同状态!!! 答 7: to bigbighead:网上查了下,aiphone 的网站也没进去:(所以不太确定他的两线制是如何实现的!
你有没有他的产品的说明给我发一份看看!
100*100点,256色,15Hz
--这样,通讯协议需要仔细安排。
你有没有他的产品的说明给我发一份看看!
