电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MP3 看看俺做的硬盘MP3與附圖
,MP3 看看俺做的硬盘MP3與附圖
2006-09-17 18:14:16     打赏
,MP3 看看俺做的硬盘MP3與附圖
关键词: 看看     俺做     硬盘     與附
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ·可储存1,000多首曲目于5GB 的1"硬盘或20G 的1.8"硬盘
·可播放MP3、WMA、Ogg及WAV的档案格式
·5 组EQ预设 (原声、古典、disco、爵士、流行、摇滚)
·SRS WOW 音效支持
·USB 2.0接口,支持硬盘UDMA33/66传输方式
·通过USB接口fimware 升级支持更多功能
·内建麦克风可录制每段最长10小时的语音(WAV,MP3)
·FM收录音机并可储存32组预设电台
·文件名显示:ID-3文件名标示,同步歌词显示,多语言支持
·TXT阅读器:8行的大屏幕LCD阅读器
·OLED 262K色 显示JPG.BMP图片
·USB2.0 OTG 数码相机伴侣
·可替换的充电式锂聚合物电池
·一次充电2可提供长达12 小时的播放效能
答 1: 怎么卖老大,这样的配置要多少钱啊?如果价钱合适的话可否弄台样机看看。下一步,再谈谈合作的事项。如愿意,可以E-MAIL联系:zswdyj210@sohu.com 答 2: 方案的成本是多少,可行的话我们可以谈谈。ye93@163.com 答 3: 不单个卖 答 4: good! 答 5: 看起来很吸引人,是不是真的。老大,我很早就有这样的构思,可我的水平有限,没法整,可不可以共享一下或者其他方式也行,只要你的那个方案可行,我来代理你的东东也可以哦!考虑一下 答 6: OLED 262K (一)摄像头拍的,不太清晰 答 7: OLED 262K (二)这仅是demo board ,先show一下哦 答 8: 能否透露一下时间成本老兄,
   你能否透露一下你开发这个板子的时间成本,人力成本,财务成本和其他相关成本哦
   这个货的功能相当强大,能否继续将外观压缩,能否继续努力改进性能
    how much is it ?Could you tell me?
   Thank you from the bottom of my heart! 答 9: 功能当然可以再增加。准备再加个mp4,正努力中
单芯片解决方案,体积当然可以做得特别小
外置仅需加个用于防震的buffer(32M SDRAM),要用BGA的,体积更小 答 10: 老兄真是高手!多多支持俺小弟啊!此IC就可实现老兄所说的所有功能!
MP3,WMA,ASF,OGG Decoding
MP3,WMA Encoding
CD,FLASH, SD,MMC ,HDD/CF(3590) Storage Media
Support SDRAM,NOR/NAND FLASH,SPI,IDE/ATA(3590)
ADPCM AND MLCELP Voice En/Decoding
WMDRM AND Apple iTunes Digital Rights Management
MEBB(MCS logic Enhanced Bass Boost) AND SRS WOW 3D Sound Effect
Support FM/DAB Radio Module
Support OLED/LCD/LED Display Module
USB 1.1 HOST/1.1,2.0 Device
LOW POWER <30mW(3590) /<60mW(3890)
MLC 3590 IC price: 11-13USD
MLC 3890 IC price: 6-7USD
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20053241758040.jpg
答 11: 我不是用這顆了現在這個功能已完全實現. 你那顆還要幾個月才可量産。
而且價格你這顆也不具有優勢
