什么是电磁式蜂鸣器?什么是压电式蜂鸣器,有什么区别
问
手机pda里面一般是什么?
答 1:
电磁式,音质好,功耗较大;压电式,一般只能吱吱唧唧55哇哇
答 2:
还有什么具体参数区分吗手机pda里面一般是什么?
答 3: 早期用过压电式的现在和弦手机全部是电磁式的 答 4: 以扬声器的角度理解一下从扬声器的角度说一下(我对你说的蜂鸣器不太了解):
电磁式的音盆用一只小棒与一块一端悬空,一端固定的铁片悬空端连接,铁片处于c型电磁铁的的缝隙处,通过改变电磁铁线圈中的电流大小及方向,使铁片振动,带动音盆振动发声。音质一般,现在的音箱很少使用。电路负载特性为感性。约为几百欧姆。
压电式一般为压电陶瓷两面镀上银(为了焊接引线),靠脉冲电流作用于压电陶瓷使其发生型变(振动)发声。通常声音较小,常在一面加装助声腔(音乐贺卡上常用,白色,中部有孔)。音质较差。我拆“快译通”时发现里面有两个发声器,一个就是这个东东,另外一个好像是电动式扬声器。电路负载特性为容性。电抗很大。
一般现在的音箱使用的都是电动式扬声器。其实同电磁式的区别在于通电部分的线圈在永磁体构成的磁场中运动,带动和线圈粘在一起的音盘振动发声。为感性。一般几欧姆~几百欧姆。音质可以做到非常好的地步。
