,saa7111 问个saa7111的问题?
问
我把saa7111的工作模式设为50HZ,625线的模式,加上PAL电视信号后,输出为864*625的图象。但是我要是加上VCD(分辨率大概352*288,变携VCD),那么saa7111输出的图象分辨率为多少呀?
答 1:
它的hsync间隔出来还是864个点其中720是有效点,但是由于你输入的是vcd分辩率的,所以相邻两个点基本上没有变化,同时odd和even 场的内容基本是一样的,这样相当于有效分辩率降低了到了1/4
对于tvdecoder,它要求的是你送给它的视频信号是标准的,而不在乎你视频里面的内容。如果你把一个点在编码的时候扩大了比如4倍,它解码出来就是4个基本一样的点(因为是模拟传输,所以会有变化)。
不知道这样有没有讲清楚。 答 2: 是这样的么?就是说,saa7111出来的虽然还是864*625,但是图象的有效部分和VCD的图象大小是一样的,至于多出来的部分不显示,或是黑的,是么?
另外问一下,一般便携VCD的分辨率是多少呀?
