问
解决有一台电视是创维的,图象有时是一片红色而且不能混色。
有时出各种颜色,一片红而不能混色,要不是红就是绿,要不是绿就是蓝。
答 1: CRT电视故障 解决有一台CRT电视故障:
创维产的,图象有时是一片红色,有时出各种颜色,而不能混色,要不是红就是绿,要不是绿就是蓝,要不三种颜色都在,但是分开的。
答 2: 你买本创维的电视维修电路图看一下吧,到处都有卖的 答 3: 没人肯出马?这种故障与线路图的有无没关系的。连创维的工程师都没解,看来此案要成悬案了。 答 4: 不是色解码问题就是显象管碰极了什么叫“连创维的工程师都没解”
厂家的来了首先把主板一换,还不行拉回去换显象管换机器,我就不信会没解 答 5: 關注 答 6: 对极了“厂家的来了首先把主板一换,还不行拉回去换显象管换机器,我就不信会没解”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
色解码没问题我换过了,显象管也没碰极。 答 7: 还是没人肯出手吗?这样的问题也许非常简单,问题是我没做CRT,对这些故障没概念。 答 8: 你家里是电磁环境差! 答 9: CRT电视故障郁闷!!!
答 10: 看现象应该是显像管问题 答 11: 郁闷!!!显像管也许没问题的。 答 12: 郁闷!! 我已经进入测试模式,但不能聚焦,不能出现水平亮线,非常模糊。这应该与
聚焦有关。 答 13: 唉。。。自己修不好就找维修站嘛,快拖了半个月了啊 答 14: 如果同时出各种颜色,应该不是显像管碰极而且碰极一般会出回扫线。你还是仔细研究下原理图吧 答 15: 感谢楼上的各位发言! 我要慢慢研究,总要搞掂它。 答 16: 关注 答 17: 我也关注 答 18: 我要解决问题! 告诉大家我已进入工厂S模式和D模式,将所有的设制调得乱七八糟。不过我有信心修好它。
但新的问题又来了,有时(偶尔)电视显像管闪,出现阻尼曲线一样的亮线,从下到上。看来显像管有老化趋势,还标有TOSHIBA。从2000.5-2005.5月,(已坏了近五个月,指图像不正常),看来日货也不过如此。我记得以前的黑白CRT,玩它十年八年的,一定没问题的,扭得旋钮全烂了,图象还是好的。看来
日货是不是也倾销次品。
日货是不是也倾销次品。
