,24V 直流24V供电的功率放大器您能做到多大功率???
问
如果您能超过25W,能介绍一下具体怎么实现吗 答 1: 这个要看负载阻抗 答 2: OTL和OCL可能不能实现,BTL方式应该可以,当然D类放大也可以实现 答 3: 用12V可以做到差不多30W,不用24V具体:用TDA7377,BTL,双音圈的喇叭(3.2欧)。
每边15W推双音圈喇叭正好30W。 答 4: 理论上想多大都行,而且 24V用BTL肯定超过25W啊 答 5: 我做过三百瓦的啊,呵呵~~ 答 6: 关键要看你24V电源的负载能力,通过DC-DC升压后做几百甚至千多瓦都是有可能的。 车用或船用? 答 7: 我当然明白但是没有办法,您手的DCDC首先要功率大,那很自然的就得体积大,但是我的功率放大器是没有希望放下那么大的电源模块的,我的功率放大器只是一个小模块而已呵呵, 答 8: 用输出变压器可以做得很高很高。 答 9: 可以是啊 ,我用输出变压器27伏出过280瓦! 答 10: 咱别光这样说可以吗,给弟兄提出点建议我那个已经用了一个1:10的变压器了。
