,RDS 有关收音机RDS解码讨论
问
各位朋友好!请各位指点一下!
小弟最近做了个有关收音机RDS解码的Project. RDS解码接收4Blocks 106 bits 数据应该没有问题,做法如下(接收芯片用PT2579S;数据线用普通I/O,时钟线用中断):
每收到一个26位的数据---> 判断checkword是否正确---->
正确则保存数据并认为是已经同步----> 根据PTY和BLOCK 4 显示台名.
但是不知道为什么有时候很快就把台名正确显示出来,有时候台名显示很慢而且还有错误的吗.我认为是同步可能有点问题,但不知道怎样改进同步.
谢谢! 答 1: 看一看 RDS Datasheet软件解码,还是硬件节吗?
答 2: 解码算法应没错! 先用PT2579S把FM信号解调,然后通过软件解码!
不知道为什么有时候很快就把台名正确显示出来,有时候台名显示很慢而且还有错误的码。用RDS信号器打忽然内强的信号也是这样.都是先CHECK WORD 正确才显示。令人费解! 答 3: 嘿嘿,是误码的问题,好像第一脚是信号质量脚位你可以测试一下,通信质量好时,是高电平,否则是低电平,但是对于一个连续好的帧,104bit x 1/1.1875K = 88ms,但是这个信号质量指示的信号好像从来没有这么长时间的高电平过,一般出现误码也没有办法,你不能用这种办法,你得用检测到一个帧中至少有两个BLOCK的同步是对的,才去做处理比较合适。 答 4: 反应有时慢是因为你的检测占用中断,而且费了不少时间,对于其他的中断程序影响是巨大的,你的中断程序一般检测到一个BLOCK同步需要占用200多us吧
djdym@126.com 答 5: 流程应该没问题。一个BLOCK同步需要占用200多us,还有600us空闲啊,不会有问题的!我的好象流程和你的一样,没问题,已大量出货。 答 6: 多谢各位指点!我再多试试 答 7: 嘿嘿, 我有改进算法可以在40us左右解出是否同步, 提示一下, 需要多花费1K 字节的ROM
这样就可以不影响其他中段,例如遥控. 答 8: 把遥控优先级高于rds就不会影响遥控了。rds其实可以慢慢来,有其它高级中断影响后只要能在1.5ms内完成(第三个时钟到来前,超过第二个没影响)就没有任何影响,估计你的mcu不会如此慢。
就算你这次超过了时间,还有下次可以同步,同步后不用每次计算同步,就很省时间了。 答 9: RDS编码器(发射器)有自己开发成功的RDS编码器(发射器)吗?
我想买! 请联系: ZWCPC2000@163.NET 答 10: 有谁做RDS量产了的,我们想买方案请回信到ARMmcu@163.com 答 11: 我也对RDS很感兴趣, 我有很多RDS资料就是不懂软件我公司是从事汽车音响开发的, 我公司招软件工程师 答 12: 啊, 成功了! 经过两天的紧张调试, RDS 功能成功了. 谢谢朋友们!
