问
我用FPGA实现对saa7111和AL251的I2C的陪制,为了方便,我是把saa7111和al251分开配置的,即作了两套I2C线,saa7111工作电压为3.3V,al251工作电压为5V,fpga工作电压为3.3V,请问I2C的上拉电阻分别接多大的呀,以及上拉电源分别多大呀,都接上5V电压和4.7千欧的电阻行么?
答 1:
。你的fpga是否耐5v,如果是,al251的i2c直接拉5v
答 2: 应该可以的 答 3: 好像不可以你的FPGA工作电压3.3V是指I/O电压吧,不能直接驱动5V的。SAA7111没有问题,AL251需要用两个场效应管转换一下。 答 4: 那我都接3.3V没问题吧? 答 5: 关于I2C问题的回复!应该接5V,否则5V的芯片电压会不够的,从而影响芯片的正常工作。 答 6: 可是AL251也可以在3.3V的电压下工作的 答 7: MASTER AND SLAVEslave 那面的芯片电压是多少,相应的I2C总线上拉电平也要相同,所以MASTER和SLAVE之间要有MOS管或三极管进行电平转换,也有芯片可以做到. 答 8: 谢谢拉,那我就把AL251也接成3.3V就好了吧:)
