问
各位大虾:
俺想用OMRON 的G6A-274P -ST-US 12VDC 继电器切换音频通道(即功放和喇叭的连接线部分),但是这个双刀双掷继电器的参数如下:0.6A125VAC/
2A 30VDC /0.6A110VDC 。我的音频放大电路是汽车功放,功率比较大(据说有的峰值功率可以达到1180w,是不是很恐怖啊?),我现在搞不清楚,能不能用这个继电器来切换通道,是不是会有被烧掉的危险-----那可是1180w阿???(注:1180w的我没有见过,但是双70w的倒是见过),这个继电器能不能满足要求阿?恳请各位大虾指教!! 答 1: 你可以在继电器开关之间加电容试一试
