串口缓冲池的遍历,恳请帮忙改正!(有源码)
问
现在做一通信程序,从串口进来数据以9600bps、500~800bytes/秒的速率进入缓冲区,然后主循环中以环形队列格式进行处理,从数据区中提取出所需的不同格式的消息。部分源码如下:
// 队列管理标志
bit Overflow(void)
return((r_in-r_out)>(MaxSize-1)?1:0);
bit Empty(void)
return((r_in-r_out)<0?1:0);
bit Full(void)
if (!Overflow() && !Empty())
return(1);
else return(0);
main.c
while(1)
if (Full())
if (GpgsaHeader(&r_buf[r_out&0x7ff]))
a_count ++;
iLengthTemp = Ender(&r_buf[r_out&0x7ff]);
GpgsaSol(&r_buf[r_out&0x7ff]);
r_out += iLengthTemp;
else if (GpgsvHeader(&r_buf[r_out&0x7ff]))
v_count ++;
GpgsvSol(&r_buf[r_out&0x7ff]);
else if ( BinMesHead(&r_buf[r_out&0x7ff]))
b_count ++;
iLengthTemp=(r_buf[(r_out+9)&0x7ff] << 8 )+r_buf[(r_out+8)&0x7ff];
if (iLengthTemp>0 && iLengthTemp < 4096)
r_out +=iLengthTemp+32;
r_out ++;
现在主要有几个问题:
1.如何控制队列的指针,不让r_out > r_in(通过仿真发现确实有超出)?
2.如何等待r_in相对r_out足够大,使得队列中已经正确存贮了一条或多条完整的消息?
3.能否帮忙分析一下以上程序的原理性错误?
4.能否提供一些相关的例程做参考?如有,请发EMAIL:nantiangumo@163.com
先谢谢各位啦!
答 1: 个人见解最好是使用循环队列 他的使用效率是最高的
在线形队列的基础上加上 头 尾 缓冲长度的变量即可 访问时注意地址跨界是的操作即可。 答 2: 这是我在用的一个环形缓冲区byte idata Uart_loop_buff[128];
byte data Uart_read_ptr = 0;
byte data Uart_write_ptr = 0;
byte data Uart_rcv_state = 0;
void Uart_Int(void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;
TI = 0;
Uart_loop_buff[Uart_write_ptr] = SBUF;
Uart_write_ptr = (Uart_write_ptr++)&0x7F;
void Uart_rcv_frame(void)
static byte step = 0;
static byte rcv_count = 0; /*接收计数*/
word data i = 0;
word data j = 0;
word data crc_temp = 0;
switch(step)
case 0:
if(Uart_read_ptr==Uart_write_ptr)
return;
if(Uart_loop_buff[Uart_read_ptr]!=Msg_head)
Uart_read_ptr = (Uart_read_ptr++)&0x7F;
return;
Uart_rcv_buff[Uart_rcv_length] = Uart_loop_buff[Uart_read_ptr];
Uart_rcv_length++;
step++;
rcv_count++;
Set_Soft_Timer(0,6)
break;
case 1:
while(Uart_read_ptr!=Uart_write_ptr)
Uart_read_prt++;
Uart_rcv_length++;
rcv_count++;
if(!Soft_timer[0])
break;
我的建议缓冲区大小由你的数据流及单片机处理能力决定,最好大些,防止溢出 答 3: ding two... 答 4: 真搞不明白,都是库函数惹的祸找信息头的时候用函数memcmp()来比对就要掉信息,非得一个个字符地比较,基本上解决
// 队列管理标志
bit Overflow(void)
bit Empty(void)
bit Full(void)
return(1);
else return(0);
main.c
while(1)
if (Full())
a_count ++;
v_count ++;
b_count ++;
r_out ++;
现在主要有几个问题:
先谢谢各位啦!
if(RI)
RI = 0;
TI = 0;
word data i = 0;
word data j = 0;
switch(step)
case 0:
return;
return;
Uart_rcv_length++;
step++;
rcv_count++;
Set_Soft_Timer(0,6)
break;
case 1:
Uart_read_prt++;
Uart_rcv_length++;
rcv_count++;
if(!Soft_timer[0])
break;
