modbus modbus是发送的字符类型是什么?
问
这是modbus协议上复制来的
代码系统
• 十六进制,ASCII 字符0...9,A...F
• 消息中的每个ASCII 字符都是一个十六进制字符组成
就是看不明白,这里的0...9,A...F是指字符'0'至'f'还是指二进制的00000000至00001111? 答 1: ••是乱码,我是想问是指,数值0~9还是,还是字符 答 2: 应该是ASCII码应该是ASCII码,“0” = 0x30,“9” = 0x39,.......
答 3: 我认为是指二进制的00000000至00001111,否则不会提"十六进制" 答 4: modbusmodbus有2种格式,如果你有的是 RTU各式的,传输的一定是 ascii值
如‘f’就是16进制的15。。。
如果老是出现 31 32。。。46 之类的,那就是2个字节的 ascii码代表一个字节的数据 如31 32 表示的就是16进制的12
大多是用前一种格式 rtu格式的
代码系统
如‘f’就是16进制的15。。。
大多是用前一种格式 rtu格式的
