p89c669 周公在吗?p89c669问题请求支援,急
问
p89c669中定义了许多mx寄存器,使用的时候要先用mx指令(0xA5)请问0xA5是的汇编代码是什么,我在keil C里面怎么实现?在Keil C里面软件调试可以正常吗?
p89c669支持23位地址总线,从手册中的描述看似乎是复用P2口做A8-A23的地址线,这样子做需要什么样的硬件环境。手册里面没有看到内存操作有身么特别的时序。
还有p89c669有2个串口资源,在使用keil C 做软件调试的后可以看到调试基本串口,扩展的那个怎么进行调试?
以上问题希望能够尽快给出答复,不胜感谢!! 答 1: 去ZLG的论坛问问 答 2: 老兄,这种比较难的问题不要问zlg公司的,问了也是白问 答 3: P89C669Keil C51 直接支持P89C669,只要选中该芯片,编译器自动产生mx指令.我用过。
关于23位地址,它的P2口先通过ALE锁存A16-A22,加1个573或373锁存器将会得到A16-A22。
串口软件调试时,Keil 支持2个串口显示,一般情况,还是自己外接到电脑调试为好。 答 4: P89C669我现在也要用该MCU来代替原来的W78E516B,在原来的KEIL设置及代码上要做那些改动了。
现在是程序不能跨片区 答 5: KC好象对MX内核编译时有中文BUG不知道各位有没遇到过 答 6: p89c669差点bug掉我 答 7: kc那个垃圾(不过还得用它,没办法),人家的编译器对标准的c能顺利的编译调试通过,它编译是通过,软件仿真也可以,但当下载到669(标准51二进制兼容)后很不正常(以我现在的经验)。 答 8: 669经过一个星期的试验,突然发现系统中的669没什么问题。
答 9: 为什么要换掉华邦???
答 9: 为什么要换掉华邦???
