请问,如何实现混合编程中的参数传递?谢谢了!
问
我的小程序:
说明:无论我怎么改汇编程序,都是不得要领!可能这个小测试程序较容易解决,但我希望能了解此类问题的解决方法,希望高手能指点一二!万分感谢!
file.c
#pragma ASM
PUBLIC _Sum
?PR?_Sum?FUNCASM SEGMENT CODE
RSEG ?PR?_Sum?FUNCASM
_Sum:
MOV A,R4
ADD A,R5
MOV R6,A
RET
#pragma ENDASM
file2.c
#include "reg51.h"
extern unsigned char Sum(unsigned char X,unsigned char Y);
void main(void)
unsigned char kk;
kk = Sum(10,5); //测试输出结果
while(1)
//***************************** 答 1: char 型的参数,在汇编中这样定义的,第一个参数放在r7,第二个放在 r5, 地三个 r3,查一下资料
应该是你的参数传递出了问题 答 2: 谢谢zhang_lj兄指点,仍希望高手能继续指点,谢谢谢谢zhang_lj兄指点,我找到小程序的答案
汇编程序部分改为如下:
MOV A,R7 //
ADD A,R5
MOV R7,A
RET
运行结果正确.经过其它测试 可知
unsigned char 型的参数第一个参数放在r7,第二个放在 r5, 第三个 r3,第四个在r0 返回的参数为r7
unsigned int unsigned char 型的参数第一个参数放在r6r7,第二个放在 r4r5,第三个放在r2r3返回的参数为r6r7
仍有问题如下,希望能高手指点一二.
unsigned char 型的参数达到五个或更多时,余下的参数放在哪里?
unsigned int unsigned char 型的参数达到四个时,余下的参数放在哪里?
当然实际工程中可能没有这么多参数,但能了解总不是坏事.希望能高手指点一二.谢谢! 答 3: 高手帮忙再解释一下呀,谢谢了高手帮忙再解释一下呀,谢谢了 答 4: 高手帮忙再解释一下呀,是不是你们都太忙了?!高手帮忙再解释一下呀,是不是你们都太忙了?!可你们要抽出那么一点点时间来关心教育下一代呀!谢谢了!没法了解了更深一层的东西,心里就是感到不舒服!
再次谢谢你们了!
file.c
#pragma ASM
PUBLIC _Sum
_Sum:
MOV A,R4
ADD A,R5
MOV R6,A
RET
#pragma ENDASM
file2.c
#include "reg51.h"
void main(void)
unsigned char kk;
while(1)
汇编程序部分改为如下:
MOV A,R7 //
ADD A,R5
MOV R7,A
RET
运行结果正确.经过其它测试 可知
仍有问题如下,希望能高手指点一二.
再次谢谢你们了!
