中断会不会丢失? -- 当使用多个中断时的一个初级问题.
问
当在单片机使用多个中断时, 就涉及到中断优先问题.
中断的优先概念是怎样的?
当多于1个中断同时发生时, 是指同一时刻发生地(?). 那么此时MCU会发生哪个中断呢, 当然是优先触发优先级高的.
但由此引出的另一个问题是, 那么优先级低的中断如何处理, 是丢失了呢, 还是等优先级高的中断触发后再触发优先级低的中断?
一个例子.如一个MCU有INT0~INT3等4个外部中断, 优先最高是INT0,然后是INT1,INT2,INT3,最低的是INT3.程序中把这些的中断触发方式设置为上升沿, 中断服务程序就有二种情况, 一是中断服务程序中屏蔽本身中断(不是全局屏蔽中断),服务程序执行完后再恢复中断允许, 二中断程序不屏蔽本身中断, 这里采用第一种方式, 防止中断重入.
默认状态或初始状态时, INT0~INT3这4个引脚是低电平, 现在这4个中断引脚INT0~INT1同时来了正脉冲, 这个正脉冲只维持很短的时间,刚好符合MCU的触发条件.
那么MCU如何处理:
1)中断INT0一定是触发了,但其他INT1~INT3会不会在INT0后触发?
2)INT0的中断服务程序要花一定时间, 执行完该中断服务程序后,这4个脉冲已经消失,那INT1~INT3还会触发?
3)如果脉冲来之前, 程序正在执行其他中断,例如先在INT1上来个正脉冲,INT1的中断服务程序正在执行期间,在INT0上来了个脉冲,MCU此时如何处理? 是立即中断INT1的服务程序去执行INT0? 还是等待INT1服务程序执行完后再执行INT0的程序?还是INT0的中断丢失了?(就是不会执行INT0的服务程序)
4)与3)的情况相反,先在INT0上来个脉冲,在INT0中断服务程序执行过程中,在INT1上来个脉冲,此时MCU又会怎处理? 答 1: 不知道你的单片机的型号,所以不好回答。所以你得看看你的资料“中断”这部分和中断返回指令的解释。
答 2: 多谢你的答复,我用的是AVR系列(MEGA)资料上还未找到相关说明. 答 3: 你也太懒了吧我刚刚上了一下ATMEL的网站,一下就找到了AVR的许多Datasheet,还有中文的呀。里面中断讲的清楚极了。比如说ATmega16:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega16 答 4: 主要看你选用的MCU这要看你选用的MCU原厂是如何设计的,想51的中断有优先级别,而有的MCU没有优先级别如;NTK的66系列,要在响应中断后利用程式去判断,还有的MCU可以中断中嵌套中断,要依你的片子而议
中断的优先概念是怎样的?
那么MCU如何处理:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
