问
S100-51仿真器的一些主要指标
1.可仿真89C51、89C52、89S51、89S52、89C58 等等51内核的单片机
2.直接支持 KEIL C51的IDE开发仿真环境,采用顶级仿真芯片。
3.全保留单片机特性,避免仿真正常而实际烧录芯片却不正常的问题。
4.RS-232通讯接口, 波特率 4.8 Kbps- 57.6 Kbps 自适应。
5.仿真频率0-40 MHz晶振可选.
6.程序代码可以重复装载,无需预先擦除用户程序空间。
7.监控程序占用用户的资源少,全速运行不占用资源。
8.片内 64K 程序空间可以随时进行在线程序更新, 可以调试长达几千行的楼宇智能控制大型程序、键盘控制汉字液晶显示大型程序。
9.可单步、断点、全速、可参考变量、RAM变量。
10.支持汇编、C语言,混合调试。
11.板载仿真头接口可以和任何的试验板、目标板进行连接,从而达到硬件仿真的无限扩展
12.取消外接P口接线槽,以防止仿真器内部监控程序被意外操作冲掉
13.采用工业级64K超大容量仿真芯片作为核心部件,抗干扰能力级强,可仿真次数大于等于10万次
14.内部存储器物理空间64K+4K,是伟福通用仿真器G6型的16倍(4K),是伟福51专用仿真器的8倍
15.仿真频率最高33/40MHz
16.支持同时最多10个断点
标准组合:S100-51仿真器+51仿真头+40芯IDE数据线+(串口联机线 )=178元。可以和任何的51系统开发板,试验板、工控板、目标板...等等的51硬件系统进行完美的联机!具有超强的兼容性。
答 1: 来
5.仿真频率0-40 MHz晶振可选.
10.支持汇编、C语言,混合调试。
15.仿真频率最高33/40MHz
16.支持同时最多10个断点
答 1: 来
