电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 51 请教:51口线问题
51 请教:51口线问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
51 请教:51口线问题
关键词: 请教     51口     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在做双51通讯,两个cpu的p0口用245驱动了,中间有两个口线cpu1 p1.1
和cpu2 p1.1直接相连。大部分时间p1.1(1)和p1.1(2)都是同时高电平的,不知道当其中有一个为高电平,另一个为低电平时,对p1口,有没有什么伤害 答 1: 没有P1口内部若上拉,高电平是输入方式 答 2: 51单片机引脚作为输出时内部电阻上拉,允许输出端短路到地,但不允许短路到电源。因此你说的情况不会损坏单片机。 答 3: 为什么不用串行通信或双口RAM呢为什么不用串行通信或双口RAM呢
